土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么叫电磁铁螺线管
什么叫电磁铁螺线管
发布于:2009-06-15 11:27:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
什么叫电磁铁?
电磁铁是将电能转变为磁能的东东,根据通电线圈产生声磁场的原理制成的,其实奥斯特在此之前就发现通电导体能够产生磁场,由于产生的磁场较弱,后来发现通电线圈能够产生磁场。为了增加他的磁性在线圈中间加上了铁心。由此制作成的装置叫做电磁铁。主要用于电器控制和发现铁磁性物质,如老式的探雷器。
内部带有铁芯的通电螺线管叫电磁铁。当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。
附件名:20096151245036463021.zip
文件大小:411K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《建筑工程设计文件编制深度规定》08年版
新的设计深度规定,从09年1月1日起执行,公司领导不给买。:( 电子版我找了一阵,没找到,谁有啊?如果哪个好朋友有,上传一个,我就不用去买了。
