土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 如何界定隧洞正常排水合同工程量?
一般在隧洞开挖都会渗水,施工时需要将水排出洞外,但一般招标文件不会提及需排水量,施工单位投标时也不会提出要排多大的水,这就对使得在隧洞出现较大排水量时,合同双方不知道如何界定多大的排水量超出合同约定。各位有什么资料或什么方法来处理此类问题吗?
全部回答(2 )
  • jinneyljj
    我遇到的情形是,先测定实际的排水量,再对照设计勘察文件的数字,合同上约定超出一定范围采进行补偿的
    2009-06-22 08:38:22 来自 PC 评论 举报
  • ghl2009
    这个问题在隧洞洞挖中确实难以定论,我在工作中遇见过,施工单位要求给予排水补助,监理和业主由于无具体的文件参照,只有给钱了事。
    2009-06-15 15:07:15 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
