土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 提问! 有关操作过电压的问题~
提问! 有关操作过电压的问题~
发布于:2009-06-15 09:26:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《注册电气工程师执业资格考试专业复习指导书(发输变电专业)》p282 9.1.2.2操作过电压的允许水平:
操作过电压计算倍数宜取下列数值:
相对地:
500kV 2%统计过电压 2.0p.u.
330kV 2%统计过电压 2.2p.u.
110~220kV 计算用最大过电压 3.0p.u.
......“(DL5090中亦有相同规定)
现以220kV为例,
由于操作过电压的1.0p.u.=1.414×Um/1.732,Um为系统最高电压(220kV系统即为252kV)
由此,220kV的操作过电压水平应为3.0×1.414*Um/1.732=617.2kV
这个值应该是220kV系统中允许的最大操作过电压,是用来校验设备绝缘水平的一个参考值.
但是我翻了很多资料都找不到具体的操作过电压应该如何计算.
避雷器可以用来防止雷电过电压工频过电压和操作过电压的,它的"操作冲击电流下最大残压"这个参数应该根据什么来选择呢?~
我找到的厂家样本上,220kV等级的避雷器操作冲击电流下的最大残压值最大才478kV,远小于220kV系统中允许的最大操作过电压,
请高手点解!!! 感谢感谢!
另 "2%统计过电压"是什么意思?!~
[ 本帖最后由 robymy_1981 于 2009-6-15 10:16 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zhuogaohu
    zhuogaohu 沙发
    这个问题太专业了,估计只有专家才能回答。
    2009-06-16 22:05:16
  • robymy_1981
    robymy_1981 板凳
    难道没人能回答么?!~
    2009-06-16 17:29:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防火漆的颜色
请问防火漆有什么颜色的啊?有个同事说只有红色的。是不是真的?
