土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助塑壳断路器短路不脱扣
HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!
全部回答(3 )
  • wlszjs
    很正常的,因为接地电阻的影响,接地电流是相当小的
    2009-06-14 20:25:14 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    塑壳断路器负荷侧电缆短路处离塑壳断路器太长了.短路电流小于开关瞬时分电流.要开关选型有问题.塑壳断路器.分断时间分为.长延时.短延时.和瞬时.
    2009-06-14 19:47:14 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
