土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口
排烟风口
发布于:2009-06-14 12:43:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范规定,排烟风口风速不大于10米每秒,这个对排出口是不是也是限制范围啊?
照6万风量计算,百叶遮挡系数取0.8,风速10米计算,百叶面积需要2平方,大的很。
全部回复(4 )
  • awxsy
    awxsy 沙发
    规范规定的排烟口是指室内排除烟气的排烟口,不是指排出口。前者风速规定是为了更有效捕集烟气;后者是将收集到的烟气排到室外大气中,应当说,排出速度高,则烟气的扩散稀释效果更好,故不应受10m/s限制。
    2009-06-15 09:33:15
  • crajyf2009
    crajyf2009 板凳
    关键就是这个规范规定的排烟口,是不是包括排出口,烟气经过风管,由排出口排出,理论上,这个排出口也是个排烟口,现在用防雨百叶做排出口,风速大于10米的话,不知道会出现什么样的噪音效果,心里没底啊!
    2009-06-15 08:15:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
联锁和联动有什么区别?
风机与风阀联锁,联动?总是搞不清两者的分别
