土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?
为节省电缆,在同一侧同一线路敷设的3个回路的路灯用用一根5芯电缆代替3根3芯电缆,其中:相线3根、地线和零线各1根、地线和零线均为3个回路共用,各位大侠说说,这样设计是否符合规范要求?
全部回答(4 )
  • 睡梦萝卜
    可以,但是需要计算末端压降,检验断路器灵敏度。
    2009-07-01 23:30:01 来自 PC 评论 举报
  • 混在电气
    应该去和设计方商量一下,毕竟你更改了设计
    2009-06-16 11:03:16 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
