土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器问题`请教
互感器问题`请教
发布于:2009-06-13 23:14:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般情况下 S1接火线 S2接零线
什么情况下 反过来接?
全部回复(7 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    互感器问题`请教
    一般情况下 S1接火线 S2接零线-----------楼主,你接上电试试看!:( :@
    2009-06-14 20:03:14
  • zz398
    zz398 板凳
    楼主必须清楚的说明是低压还是高压互感器才行,不然别人不好回答你问题的。。如果是低压,那只需接二次侧的。
    而高压的话一次、二次都需接的。。不过我想你说的应该是低压的电流互感器。。
    2009-06-14 17:42:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1.6W平方的酒店要用什么型号的变压器.几台.?
如题.小弟第一次做变配电,不清楚具体的算法,有没有朋友帮忙算下.或者发点相关的资料给我.2658428@163.com 谢谢了。酒店为地下一层.地上4层..
