CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
教你如何使用中望CAD迅速插入特殊符号文/Leta 在此将以计算机操作系统自带的五笔输入法为例,来介绍如何使用中望 CAD插入CAD常用的特殊符号φ 步骤一. 在中望CAD里面写多行文字,然后如图右击五笔输入法的软键盘选择希腊字母。 步骤二. 然后点击希腊字母的φ,这时直径符号已经被键入多行文字的编辑框里面了,然后选择复制它。 步聚三. 此时右击输入法条框,打开“手工造词”对话框,把刚有复制的φ符号,粘贴到词语里面,并为其设置一个外码,如下图,直接输入字母e,关闭便可。另外一定要记住将“希腊字母”切换到“PC键盘”。接下来才能保证在多行文字编辑框里面使用相应输入法时直接输入字母e和2后,之后想要的效果便出来了。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主
楼主辛苦了!:handshake
