土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区住宅负荷计算方法分析!!
小区住宅负荷计算方法分析!!
发布于:2009-06-13 12:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。
现有以下三种负荷计算方法
1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA
变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%
2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅
按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA
每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%
这样小区一共需要5台 800KVA变压器
3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA
变压器先择6*630台变压器。负荷率71%
上面三种方法那一种算出来比较准确。谢谢指点
全部回复(14 )
  • wqp158
    wqp158 沙发
    2011-02-20 21:39:20
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    每户5KW能够吗?
    2010-07-08 23:25:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SF6环网柜的进线端在哪里
请教````````````
