土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GBT 7602.1-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第1部分:分光光度法
发布于:2009-06-13 11:27:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教电压互感器空载试验碰到的问题
请教各位达人, 小子在做电压互感器空载试验时,碰到这样一个问题,在二次一个绕组上施加电压时,电压加到30V,电流就已经接近20安培,怕把PT绕组烧坏,没敢再往上加。 以前听老师傅谈起,碰到这种情况,可以将所有相同等级的二次绕组首尾串联,再施加电压,可以有效降低励磁电流。 遂对试验方法改进,将1a-1n,2a-2n,3a-3n串联起来,即1n连接2a,2n连接3a,再从1a、3n处施加电压,至一次侧达到额定电压。取da-dn测得的电压为校准,分别记录了da-dn电压达到百分之20,百分之40,百分之60,百分之80,百分之百5个点时,施加的电压以及对应的电流。在施加的电压达到173V左右时,da-dn达到额定100V,此时励磁电流不到10A,不知这样测出来的结果,是否就是PT的励磁特性?
