土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能膜带来清凉
建筑节能膜带来清凉
发布于:2009-06-13 00:14:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑贴膜是一种新型节能建材,以特殊的聚酯薄膜作为基材,在聚酯膜中间用磁控溅射等方法,镀上各种不同的高反射率的金属或金属氧化物涂层,经特殊工艺复合压制成的一种既透光又高隔热的功能性玻璃贴膜,它可将廉价普通透明平板玻璃改造成多种颜色、多种功能的安全隔热玻璃,相当于一个透明的阳光防护器。
  据卖场工作人员介绍,与窗帘和百叶窗只阻挡光线不隔热不同,玻璃贴膜的金属喷射层可反射和吸收高达80%的红外线。在室外温度38℃~39℃时,用建筑贴膜玻璃的房间比普通玻璃房间的室内温度低3℃~5℃,检测表明可节约30%以上的空调用电,特别适用于南向、西向、东向、玻璃面积大的房子。
  另外,玻璃贴膜可阻隔90%以上(防晒指数100)的有害紫外线,远远高出其他玻璃制品,大大延长家具等的使用寿命。
  建筑贴膜-窗贴膜可通过高效隔热控温从而降低空调电耗。那么它到底如何节能呢?
  以套内面积约160平方米,玻璃面积50平方米/户为例,需要安装总功率为6.5匹,合计15千瓦的空调共3台,如果室内温度要维持在25℃左右,那么空调每天需要连续运转的时间为7小时,总功率为15千瓦的空调每小时的耗电量为7度左右,这样算下来,光空调一项,耗电量在49度左右,按照每度电0.5元计算,该住户空调每天需要花费25元,每个月要花费750元,每年的7、8、9这三个月仅空调用电一项就要花费2250元,如果用了建筑贴膜后,其室内温度基本上控制26℃~27℃之间,空调的温度始终控制在29℃,这种情况下,同样功率的空调连续运转的时间在4个小时左右,每天的耗电量只有28度。
  和贴膜之前相比,空调电耗每天节省21度,换算成人民币大约每个月能节省435元,三个月节省电费1305元,如果是大型建筑,节省的费用就更为可观。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑遮阳是中国当前建筑节能的主要突破点之一
当前中国各级政府高度重视建筑节能。我们认为,要研究建筑节能的突破点,优化配置有限资源,进而推动中国建筑节能事业取得重大进展。   1、走出集中供热分户计量改革的困境 改变供热计量按面积收费的方式,实行“分户计量,按热量收费”的目的一是促进建筑保温,二是鼓励行为节能。但分户计量不易操作。 采用分楼计量可以使计量改革工作走出困境。如果对每座建筑的用热总量进行计量并据其收费,楼内各户按面积分摊,计量工作可大大简化,可操作性强,分户墙传热等各种问题也可迎刃而解。按整座建筑供热量计量收费同样可激励新建建筑采用保温措施和推进既有建筑的节能改造。为了减少楼内局部空间过热的问题,可推行“供水温度分楼可调”新技术,采用混水或换热的方式调节每座建筑入口的供水温度,在建筑内实行“大流量、小温差、低水温”供热方式,在室外管网实行“小流量、大温差”的循环方式。可大幅度降低集中供热系统的热损失,从而显著降低北方地区集中供热能耗。
