土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理各项代号说明
水处理各项代号说明
发布于:2009-06-12 16:02:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
哈尔滨弘丰水处理设备有限公司是一家以高新技术为本,集生产、科研、技术服务为一体的高科技企业,以设备工
程的设计﹑设备到位﹑安装调试为一体的综合性水处理工程公司。公司引进国外先进的自动化技术及设备,致力于
水处理设备的研发﹑设计﹑制造﹑安装调试及给水处理厂和污水处理厂的新建与改造工程。哈尔滨弘丰水处理设备
有限公司将以精心施工、诚信服务、严格的管理来谋求优良的工程,依靠先进的设备、雄厚的技术力量和科学管理
竭诚为国内外客户提供优质服务。
我们的宗旨:“不求最大,只求最好,科技为先,真诚奉献”。
1.BOD生化需氧量
是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化时所消耗的量。用来间接表示水中有机物的
含量及其水体污染程度.
BOD含量mg/L: 1.0以下--水质非常洁净
2.0—洁净
3.0—良好
5.0—有污染
7.5—不良
10.0—恶化
20以上—严重恶化
2.COD化学需氧量
是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。COD数值越大,说明水体受污染越严重。
3.DO溶解氧
溶解于水中的游离氧。 是衡量水体污染程度的一个重要指标,污染严重时,溶解氧会接近零。),是评价水体自净能力的指标。溶解氧含量较高,表示水体自净能力强;反之表示水体中污染物不易被氧化分解,此时厌氧性菌类就会大量繁殖,使水质变臭。
4.浑浊度NTU
水中含有悬浮及胶体状态的颗粒 ,使得原是无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度为浑浊度。反渗透进水NTU≤5
5.色度
是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定的指标。
如:生活用水的色度要求为15º,造纸工业用水的色度要求15º -30º,纺织用水的色度要求为10º -12º,染色用水的色度要求小于5 º
6.悬浮性总固体
包括不溶于水的淤泥、粘土、有机物、微生物等细微悬浮物质。悬浮物的直径一般在2mm以下。
7.TOC总有机碳
总有机碳------溶解于水中总有机物含量。总有机碳含量是反映废水中有机物总量,是水体污染程度的重要指标。
8.----------电导率、电阻率 电阻率----阻碍导电能力的强弱多少。通常作超纯水单位,用兆欧MΩ表示。电导率----导电能力的多少。单位用微西门子us表示。
换算方式: 电导率 = ----------------
电阻率
9.TDS溶解性总固体、含盐量
TDS溶解性总固体------指水经过过滤之后,那些仍然溶于水中的各种无机盐类、有机物等。
单位用mg/L表示,也可用ppm表示。
含盐量---表示水中所含盐类的数量,也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。
10.材料代号
NF----钠滤(脱盐率介于50﹪--75﹪)
UF----超滤 UF----紫外线
MF----微滤 IE----离子交换
CG----多介质过滤器 ED----电渗析
PVC----聚氯乙烯 PP----聚丙烯
ABS----丁二烯、苯乙烯 PVDF----聚偏二氟乙烯
EDI----连续电除盐装置
11.常用单位换算
1GPM:1加仑/分钟=3.785升 1LPM:1升/分钟
1Mpa:1兆帕=10kg/cm²=10Pa
1mg/L:1毫克升 1ug/L:1微克升
1psi : 1磅/平方英寸=0.0703 kg/cm² 1epm:1毫克当
1ppm=1mg/L=百万分之一 1ppb=1ug/L=十亿分之一
  • tydftyydf54853
    先下了,看完后再交流。谢谢:o:)
    2014-03-26 15:29:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂配套省道308线曾厝山路段污水管网工程施工招标公告[福建]
招标编号:南建标[2009]59号 原文详细: http://www.waterorb.com/Article/HTML/426.html招标代理:福建东正工程项目管理有限公司业主单位:南安市市政工程管理处报名截止:2009-06-22所属地区:福建所属行业:水利桥梁建筑 南安市市政工程管理处的招标编号为南建标[2009]59号的南安市污水处理厂配套省道308线曾厝山路段污水管网工程(招标项目名称),已由南安市发展和改革委员会批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标,选定承包人。本次招标采用网上发布公告、网上下载标书、网上答疑、网上匿名投标。
