土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ H值的取舍
H值的取舍
发布于:2009-06-12 13:56:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请朋友们告诉我,水电站压力管道镇墩稳定计算公式里的H值是镇墩到前池水头值还是用镇墩间的高度值,急用。
  • lxidin
    lxidin 沙发
    不清楚你是指哪个H值。如果是计算内水压力有关的H值(比如:弯管、渐变管、阀门上的内水压力)则应该计算前池到镇墩上的水头,并加上该位置上的最大水锤压力。其计算式为:前池最高水位--镇墩处高程+镇墩处水锤压力。
    2009-06-12 16:04:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水闸淘空现象
我现在做一个水闸的鉴定,经物探检测后发现底板有淘空现象,请大家来讨论一下这是什么原因造成的?
