土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手看过来,电机全压起动的计算方法!
高手看过来,电机全压起动的计算方法!
发布于:2005-05-18 22:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动?
(其中Iq为起动电流,Ie为额定电流)
书里的答案为:
因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3
而Iq/Ie=6
因6没有小于3,所以不能全压起动。
小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?
全部回复(28 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    SJ--10/0.4--180KVA.变压器 没有遇到过
    2008-08-04 14:56:04
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    2楼说:“有20KW电机吗?”25楼又说:“有180KVA规格的变压器吗?”
    JO--72--2、JO--72-4、JO273--6、JO82--8都是20KW的电动机。
    SJ--10/0.4--180KVA.变压器。
    节能不节能、淘汰不淘汰是另一回事。
    2008-08-03 22:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:高压侧母线的选取
如何选择10KV高压侧高压柜的母线?谢谢!
