土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【沈阳新光】防爆电加热器
【沈阳新光】防爆电加热器
发布于:2009-06-12 10:02:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
BDR-□□防爆电加热器
产品用途:
本产品综合了石油开采过程中各种井口保温加热材料,经三年反复实践开发的新型井口保温防爆电加热器。
本产品广泛应用于油田注采井口保温箱,冬季户外仪表、阀门、电器保温箱。是冬季保温加热的理想设备。
适用范围:
爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区
爆炸性气体混合物ⅡA、ⅡB、ⅡC
温度组别:T3
适用于交流50Hz、额定电压220V线路中使用
产品特点:
专利技术,专利号: 200620090603.6
采用压铸铝壳体,全密封设计,外观美观,使用寿命长,不怕油、水、风沙。由于自身的结构特点使得其防爆性能及防护等级显著提高。
应用热平衡原理,当加热温度达到一定值时,实现热动态平衡,温度恒定不在升高。不采用电子控制,即可保证安全温度,又不会出现因控温元件失效而出现质量事故,安全可靠。
外接硅橡胶电缆,具有耐高温、耐油、抗老化的特性,提高了防爆性能。
配套安装组件,安装拆卸简单方便。
型号及其含义:
详细数据:
安装与使用:
安装:取出电加热器自带安装夹具,夹具一端夹紧加热器的壳体,另一端夹紧保温箱内的管道即可,安装简单方便加热器除不可倒置(防爆接线盒在上部)安装外,可根据需要任意方向安装产品自带两套尺寸不同的夹具,用户可根据管道尺寸自行选择。
接线:电加热器电源为220V/50Hz,如果电压过高造成电加热器损坏将不属于保修范围电加热器的电源线接在用户配电箱内的2P断路器上,二颗红色线为一颗相线和一颗零线,这两颗线可以任意接到2P断路器上,一颗黑色线为保护接地线接在用户使用房间内的可靠接地端子上。
注意事项:
连接电源及加热器外壳必须良好接地(接地电阻<4Ω)
订货时请注明电缆的长度
产品在出厂前以进行了测试和检验,以保证其产品质量,希望能使您使用满意
安装之前请仔细阅读说明书
安装期间不能带电运作业
安装完毕请妥善保管说明书
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用什么软件仿真设备的接触器-继电器电路?
请教高手们都用什么软件仿真设备的接触器-继电器电路?
