土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求救!!万能断路器出问题了
求救!!万能断路器出问题了
发布于:2009-06-12 09:20:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们厂的一台万能断路器DW15-1000A的合不上闸了,电动合不上,手动推上去又跳下来,合不上。
这是什么原因阿,是线路问题吗?还是其他毛病?
全部回复(6 )
  • yhy525
    yhy525 沙发
    谢谢楼上各位了,查出是机械毛病了
    2009-06-16 14:09:16
  • zz398
    zz398 板凳
    不知道楼主电动合闸有没有发生像你说的手动合闸的状况,如果有的话,那就是机械部分的问题。。因是合上又跳掉,你最好也测量下出线是否存在问题。。
    2009-06-14 17:53:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问一个保护信号怎么送到多个断路器控制回路去?
最近在看变电站二次.想一个问题目,比如主变重瓦斯保护接点的信号要送到主变变高和变低的断路器控制回路中去,可是一个信号接点怎么送到两个回路中去,可以并过去吗?这样有什么坏处?有什么解决办法?还有主变重与斯和有载重瓦斯都要控制主变变高和变低的断路器跳闸吗?
