土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在AUTOCAD中,怎样实现缩放地形图的比例而高程不变?
发布于:2009-06-11 23:44:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD技术博客提供:现在在cad中把图放大以后,所有地形地物的高程也跟着放大了,而且高程放大的比例与平面放大的比例是一样的。要想个办法让图只在平面上放大,而高程不动就好了。其实等高线标高就是多段线的标高,多段线属性中没有 z轴值,只有标高,而标高随x y的缩放而缩放,输入z轴不变不起作用的,那我们怎么来解决呢?
解决办法:
在AUTOCAD软件中,使用缩放命令SCALE时,如果缩放基点与多段线是同一平面的话,缩放后多段线的标高不会改变。
对于多条不同标高的多段线,可以把他们变成一个块文件,插入时指定XY轴的比例,Z轴比例为1,块插入后炸开,这时线条标高保持不变,只是多段线变为直线和圆弧了。通过命令PEDIT,M,选全部线条,Y,J,回车,回车。可把它们一次全部改为多段线。
如果是地形图,多段线炸开后会变成很多小的线段,图形的数据量可能会很大。应该用专业的地形图软件来处理。
地形图软件我也没接触过,有几个地址,您也可以参考下哦!直接点下面的连接地址:
http://www.skysymbol.com.cn/product.asp
http://zhidao.baidu.com/question/1199243.html?si=2
CAD技术博客 [ http://www.hzcad.com.cn/cad/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/cad/post/156.html
  • 设计郎
    设计郎 沙发
    很实用啊,谢谢楼主
    2012-04-30 18:50:30
  • yn169
    yn169 板凳
    做成块是一个处理方法,但如果有更方便的方法就好了,比如用lisp写一个专门用于放大等高线的。
    2012-04-30 12:53:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教关于两条直线不共面的问题?
到直角的时候老是出现直线不共面 哪位好心人知道怎么解决啊?
