土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-2009免费下载
发布于:2009-06-11 23:38:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
锅炉安装工程施工及验收规范(正式版)GB50273-2009下载: http://www.w856.com/post/718.html
本规范的修订工作,是遵照建设部[2003]102 号“关于工程建设国家标准修订计划”的通知进行的。
1. 本规范是依据相关产品制造标准和现行国家标准进行修订。
2. 本规范原文GB50273-98 分为十章,共133 条,一个附录。这次修订作了一定的修改,
通过与最新的制造标准核对,仍定为十章,只对各章节条款有所增减,对参数进行了修订,修改后共157 条,改动条款为55 条,新增条款20 为条。
3. 这次修订,将“工业”二字去掉,使规范不仅适用于固定式蒸汽锅炉和固定式承压热水锅炉,同时也适用于有机热载体炉,扩大了规范的适用范围。
4. 将第二章基础检查和划线改为基础检查和放线,与通用规范统一起来。
5. 第四章增加了胀接管端的最小外径控制数据;对受热面管作出了公称外径不大于60mm 才进行通球的规定;明确了胀接管端硬度小于管孔壁的硬度时可不进行退火的规定;本规范中4.2.9 对胀管率的控制仍然维持原状,没有进一步修改。对当采用内径控制法控制时,超胀管最大胀管率的控制范围在《工业锅炉胀接技术条件》JB/T9619-1999中5.7 规定可为2.8%,而原规范规定为2.6%,此次进行了修改。
6. 将第五章对施工停止点的检验参数与国家技术监督部门使用的检验规程相对照取得了一致。
7. 对第六章仪表、阀门和吹灰器的改动较大,原文为两节,此次修订分为三节,增加了施工中常用的温度、压力、流量、分析、物位等取源部件和仪表的安装要求,将“第一节仪表”分设为“取源部件”和“仪表”两节;在第三节阀门和吹灰器中增加了辅助装置,是对有机热载体炉的辅助设备安装作出的规定。
8. 第八章原文没有节的划分,此次将炉墙砌筑和绝热层分设为两节,对原规范中没有定量规定的部分内容作出了定量的规定。
9. 对第十章工程验收应具备的竣工资料增加了现在工程交工时需要提交的各种质量证明资料和检验资料。
10. 对其他相关条文部分与国家现行标准进行对照,作出了修改和补充,同时对条文说明进行了同步修改。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007(word)
