土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手发问
高手发问
发布于:2009-06-11 11:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前经常遇到的问题:小区内建独立的地下车库,如两层地下车库,基底埋深约10m,车库范围内地面以上无建筑.紧临此车库建住宅,层数11~26不等.住宅不采用桩基础,而做筏板基础.地下车库部分做独立基础加建筑底板(可不考虑地下水).住宅无地下车库或者仅设单层地下自行车库时,住宅与地下车库间最小距离应为多少?如果不满足,如仅为2m,如何解决?
[ 本帖最后由 wymbs 于 2009-6-11 13:16 编辑 ]
全部回复(22 )
  • newlt_179
    newlt_179 沙发
    首先要确定高层部分的基础埋深,这是前提条件;一般如果相邻建筑物基础有高差的话,水平距离不应小于高差的1~2倍,如果间距过小,就要采取措施防止相互影响.
    2011-04-09 15:17:09
  • weapon_li
    weapon_li 板凳
    需要考虑两方面的问题:高层基础的安全性和高层建筑的侧限。
    车库侧壁必须考虑高层基础的附加荷载,保证高层基础不产生滑移破坏,高层基础的筏板位置应尽量与地下一层的楼板位置对应,最好有混凝土板连接,高层与车库侧壁间回填砂石夯实,可以保证侧限。
    2011-04-09 10:56:09
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
顶层突出的电梯间节点位移比不满足,怎么办啊?
== 工况 7 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 8 1 585 28.47 21.39 1.33 3500. 585 1.42 0.93 1.53 1/2465. 41.7% 0.83
