土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求天正给排水在autocad中的显示问题
发布于:2009-06-11 10:08:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
用天正给排水做了点东西,然后再用autocad打开,发现许多线条不能显示,而再用天正给排水打开又恢复正常,不知为何,望高手指教.补充一下,autocad是2007的,天正给排水是试用的。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮去除问题
我正在调试的一座污水处理站,处理1200吨,进水水质COD350,BOD170,氨氮40,采用生物接触氧化法,前设调节池,生物处理池设有缺氧池,停留时间4.5小时,好氧池,有效接触时间6小时,设混合液回流,回流比100%,后经过生物炭过滤、石英砂过滤进入中水池,中水池停留时间4小时。问题,出水COD41,BOD7,氨氮42.问题:出水为什么氨氮老是高,不达标?请各位大侠帮忙解答
