土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁偏心
梁偏心
发布于:2009-06-11 09:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁偏心尺寸 超过柱子的同方向尺寸的1/4,应该怎样考虑构造设置
全部回复(10 )
  • zhongyuanyingjie
    6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。
    梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
    1 梁的水平加腋厚度可取梁截面高度,其水平尺寸宜满足下列要求:
    2009-12-16 17:11:16
  • 石头79
    石头79 板凳
    要对梁进行水平加腋,不过水平加腋有的时候会影响建筑的效果,如果可能的话,就把梁做的宽一点
    2009-12-16 15:59:16
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教惯性矩
论文简介: 2010年第107届中国广东省广州市春季广交会交易会摊位展位预订预定申请/参观 咨询 020-35835963-13710013790刘东伟(会展部经理)中国进出口商品交易会(又称广交会)创办于1957年春季,每年春秋两季在广州举办,迄今已有五十余年历史,是中国历史最长、层次最高(中国商务部主办)、规模最大(全届50000多个国际标准展位)、商品种类最全、到会客商最多(每届到会26万至30万外商)、成交效果最好的综合性国际贸易盛会。咨询电话:020-35835963
