土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 静压箱的疑问
静压箱的疑问
发布于:2009-06-11 02:51:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
静压箱的其中一个作用就是增加空气的静压,使风送得更远,从能量守恒来看:请看附件
从 00 到 11 ,动压减少,静压增加,静压箱起到了一个小风机的作用,但是从 11 到 22 ,或者只看 00 与 22 两个截面,如果截面积不变的话, 2 个截面的风速不变,则动压是不变的,由能量守恒,则静压也是不变的,也就是说空气经过静压箱什么变化也没有啊,这可怎么解释呢?谢谢解答!
全部回复(4 )
  • awxsy
    awxsy 沙发
    回复 3# 的帖子
    消声作用可以有,但是得有吸声材料。否则,仅是依赖其容积的变化,消声作用不大。
    2009-06-12 08:53:12
  • yanzi9999
    yanzi9999 板凳
    awxsy说的很好,对我很有帮助
    awxsy说出了静压箱的另一个作用,但是静压箱的所谓的获得静压,是风吹得更远,岂不是成了空谈了吗?还是说只在多个分支风管之前才起到这个作用?谢谢!
    2009-06-12 02:14:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
除尘器冒烟
你好,我有个问题想问,就是在反吹的时候,烟囱会有烟,不反吹的时候是没有的,请问这是什么原因,才运行半个月这样,一开始就有这种现象,请你赐教!13792148508.qq277716838
