土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜里的可控硅坏什么原因?
电容用的可控硅投切,前些天电容柜送电调试,送电后可控硅放炮。检查了接线,一次二次都没问题,电压正常,控制电压正常。
后又送其他几路,其中一路放了炮,可控硅外部没有大损伤不知道里面怎么样。同路电容器电缆端子出被放电。
送电前摇过绝缘。
帮帮忙,各位分析一下原因
全部回答(4 )
  • jsc1998
    可能是谐振造成的,电网本身电压过高
    2009-06-11 21:37:11 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    可控硅是电子元件
    主要查看其是否过热烧毁。
    另外减小di/dt,如果对电流的上升率不加以限制,可控硅就将损坏
    同时注意dv/dt,也就是正向电压上升率过大时,可能使可控硅误导通,从而引起过大的浪涌电流使其损坏
    2009-06-11 18:35:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
