正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
使用单级12HP的谷轮压缩机,R404a冷媒,要求最低温度-40度。4月份试机的时候,可以很快达到-40度。昨天重新检测系统时,试了3个小时也只能到达-39度。昨天的工况:环境温度27.1度;室内机温度-38度;冷凝压力15Bar;蒸发压力0.2Bar;冷凝温度33.5度;压缩机出气温度103.6度。希望高手指点拒绝!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lvchao888888
沙发
都是些家具和建筑构件的图库,没有园林的东西也
2011-07-11 15:45:11
wwxoy
板凳
看你参数的描述油温比另一个要高,所以应该是排气压力的问题,你可以看一看是不是机组的冷媒出现了偏差。电流差别在两个电流,点击冷却不好会出现上述的现象,如果回气不凉的话就是这个了。在看一下压差开关,一般都会有的,不行就调一下。
2009-12-16 18:29:16
加载更多回复 举报
