土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于南京南瑞RCS-9679的若干问题
发布于:2009-06-10 17:43:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
基本情况:目前我公司的几座35kV变电站进行技改,综自部分的中标厂家为南京南瑞,其配置的主变保护装置为RCS-9679C-2TP,刚开始我没有注意,到收到厂家的图纸时才发现这个装置是保护一体化装置(差动、后备、非电量集一体),而且引入的交流保护电流也只有一个回路(差动、后备保护共用同一个交流电流回路)。
问题:RCS-9679C-2TP这种保护一体化的装置是否能满足继电保护的要求?是否有规范规程要求将主变的差动、后备、非电量保护分开(主备分离)?各位前辈有无使用过同类型产品?效果如何?
谢谢各位老师的耐心指教!!
全部回复(7 )
  • ghjk2020
    ghjk2020 沙发
    南瑞的保护装置是全国一流的,其设计肯定是符合国家规范的,我公司变电站全部使用的南瑞装置。差动和后备可以使用一个电流回路,因为原理不同。
    2010-09-30 11:12:30
  • peterch
    peterch 板凳
    目前没有运到过:)
    2009-07-02 22:30:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于软报文的问题
各位高手,我局正在进行无人值班变电站改造,以后将实行调控合一模式,继电保护的软报文是否需要呢?如果需要的话有什么规定上传哪些信息呢?谢谢。
