土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册专业考试的一道消防题目求解答过程
注册专业考试的一道消防题目求解答过程
发布于:2009-06-10 13:08:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
专业考试题求解题过程
某百货仓库建筑面积18X90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷林消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。市政生活÷消防合用管道为支装,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。
假设作用面积内喷头流量相等,流量系数1.3,系统设计流量应是( )L/S.
A 52 B 96 C 104 D 113 答案为B
末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是( ) mm.
A 100 B150 C200 D250 答案为C
求以上答案的解答过程,另外消防水泵的压力为什么是56米呢
全部回复(6 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    就是,排水立管有那么大的吗,晕了
    2009-06-19 13:47:19
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    未端试水只是一个喷头的流量啊!!!
    2009-06-18 17:48:18
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
有很多好的考试资料!
这个地方有很多好的考试资料,:http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=612306
