土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组远程高压供电系统是否可行?
柴油发电机组远程高压供电系统是否可行?
发布于:2009-06-10 11:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们往往会遇到,一些的度假村或者高档住宅小区,由于范围太宽,采用数台变压器各供一片负荷。然而遇到市电停电,需要柴油发电机组后备供电时,一般柴油发电机组发出的电压是0.4kv,直接用一组发电机发电,用低压电缆进行覆盖会带来线损、压降、投资都很高的缺点,如采用分散多台发电机组,会带来管理困难的缺点。
本人比较倾向于采用一组集中的柴油发电机组并网运行或一台大功率的柴油发电机组,经变压系统升压至适合的高压后,通过高压柜切换,向各区域的变压器高压送电,后备柴油发电机组工作时,往往需要断开一些不重要的供电负荷,采用该系统后,可以通过由发电机组输出电压连锁控制的励磁脱扣装置,断开远程末端不重要的供电回路,并防止强行合闸,由于励磁脱扣装置所需驱动电流很小,1km左右距离,控制电压压降和线损均可忽略,因此通过小线径的控制线即可。
这种方案可解决线损、压降、投资浪费等一系列问题,在我目前遇到的工程中就有这种需求,但是设计单位却拒接采用这种供电方式,原因是没有相关的设计规范支持,希望有相关科研机构研究出相应的可行设计方案。
目前是否能实施这种配电方式,还希望各位高手们指教。
全部回复(5 )
  • huahuagou1982
    huahuagou1982 沙发
    有没有高压配电系统图纸可以参考呢? 低压发电机与市电之间需要通过切换柜(ATS柜)实现电源的转换,高压也需要吗?还是像两路市电一样通过母联就可以了呢?
    2011-05-10 11:21:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上的厂里有10KV开关柜?
    如果有,那在管理上得到电力局的认可,自己拉10KV电源后,发电机出口低压通过变压器升压,用10KV线路传输到较远的设备用电,这才可以。
    2009-09-03 07:03:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分享】临时用电配电箱大样图汇总
资料为建筑施工现场临时一/二/三级配电箱的一般标准配制图,有了此图集可以方便施工管理人员建筑解决许多工程施工中临时用电的电箱选择配置问题。
