土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁内钢筋布置间距的问题
关于梁内钢筋布置间距的问题
发布于:2009-06-10 11:18:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水工混凝土结构设计规范里对于梁内纵向钢筋的布置间距有这样的规定:"梁的下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,上部纵向钢筋的净距不应小于1.5倍钢筋直径,同时均不应小于30mm;也不应小于最大骨料粒径的1.5倍。"这句话的意思是指上下两层的钢筋间距都不能小于骨料粒径的1.5倍么?还是单指上层钢筋?
另外,实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果么(底部只有一层钢筋)?
全部回复(12 )
  • mark0353
    mark0353 沙发
    两排梁的间距是怎样的呢
    2011-04-07 20:42:07
  • lipingmao2004
    lipingmao2004 板凳
    工业建筑中,梁底钢筋过密的现象比较常见.施工前,一定要把问题向设计院反映,看能否把单排变更成多排,或者变更钢筋级别和直径.确保钢筋的间距满足混凝土浇注要求,不然梁底保护层无粗骨料,影响结构安全.
    2009-06-22 17:42:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
30亩建筑面积8万左右平米的地形地貌测绘比例最好是多少
30亩建筑面积8万左右平米的地形地貌测绘比例最好是多少,谢谢
