土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 十万火急 请各位赐教
十万火急 请各位赐教
发布于:2009-06-10 09:35:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一台潜水泵,如果反转了,回出现什么情况???很急很急,请各位不吝赐教!!!在这里先谢!!!
全部回复(14 )
  • lengyuesuifeng
    如果电机空转 可能会产生干烧现象 那么请教各位 电机空转的时间有没有一个规定 电机里面有没有防干烧的这个功能
    2009-06-30 20:56:30
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    我看除了上面老师们说的,还有长时间或经常反转,容易使固定叶轮的螺丝松动,导致叶轮脱落,产生事故或损坏水泵。
    2009-06-27 22:34:27
建筑智能化
12.41 万条内容 · 402 人订阅
电缆发热问题
请问一下各位,电缆发热会不会导致设备跳闸(工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流)。
