土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电缆发热问题
电缆发热问题
发布于:2009-06-10 00:21:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问一下各位,电缆发热会不会导致设备跳闸(工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流)。
全部回复(19 )
  • zxf7401
    zxf7401 沙发
    温度在正常范围开关不过流,如开关无质量问题,它是不会跳闸的。
    1、开关质量问题:虽然电缆降温后不跳闸,
    2、开关与电缆的接头有问题,或电缆本身的压接鼻子接触不好,导致发热。
    3、负荷有瞬间过流现象。
    2009-06-27 17:36:27
  • lww512266205
    lww512266205 板凳
    电缆温度升会与环境温度.载流量.敷设方法.电缆本身质量等因数有关系,在开关额定电流内不会跳闸的,除非与开关的接触电阻过大。不过有一种情况会跳,线路中有很高的谐波电流存在,你用普通电流表测量不出来,其实这时候开关已经过流了。但说到底还是过流。随便问一下你说的开关是漏电开关还是普通断路器?
    2009-06-25 16:02:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于电机转向的问题
想请教一下各位,一个三相的电机带一个泵,如果要改变管线液体的流向,除了可以随意调转三相电中的两相外,还有什么办法?如果泵装反了,有没有可能导致液体流向改变?
