正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
南瑞继保公司ns2000系统西门子LSA-67系统四方CSC-2000系统南自院DISA-DFP500系统许继的cbz8000我只是想大概知道他们的报价,只要告诉我大致的价格就行了,他们之间的差距有多少
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
zhemekuweishuiya
沙发
铭牌上标注:欠压脱扣器电压-230v。想请问的是低于多少标准电压,欠压脱扣器工作?是65 %Ue~ 105 %Ue吗?
2009-07-10 10:42:10
hwc_wy
板凳
还是先弄清楚控制回路比较好,然后分析是否是正常跳闸(故障指示灯好的,线路也是正常的),然后分析跳闸的几个构成回路那些最有可能出现问题,
2009-07-08 11:41:08
加载更多回复 举报
1、线圈问题,正常范围内的瞬间电压波动造成
2、接线工艺或者元件质量问题,触点未完全分断,有微连,造成非故障跳闸
3、设计问题,跳闸回路不合理,回路阻之偏小,存在合理范围内的误差,而达到跳闸线
圈启动
4、元件质量问题(内部检测元件或者调控不合理)
