土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 丹佛斯变频器不明故障!
丹佛斯变频器不明故障!
发布于:2009-06-09 23:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论文简介:
、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F. Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
3、电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。
三、可靠性:
1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。
2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又
很大时,可作特殊订货以降低功耗。
3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。
4、动作可靠性
严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。
四、经济性:
它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的 经济。
经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。
更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。
安装注意事项如下:
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
021-39529830/31/39/29-8004 021-3952-39529839-8007-8008 联系人:陈先生 单先生 QQ:1249321697 956657052
附件名:200911251259150884879.zip
文件大小:6075K
(升级VIP 如何赚取土木币)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
估算三相380电动机的电流问题,请高手指点!!!!
一般按1个KW等于2A电流计算,即0.76*P/0.38,可是按三相电流计算公式应该是0.76*P/0.38*1.72,应该是1个KW等于1.16A,怎么少除了根号3呢,搞不明白,跪求高手指点!!!!
