土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
求助!! 关于生物接触氧化法!!!
求助!! 关于生物接触氧化法!!!
求助!!!向前辈请教!! 现在的生物接触氧化用的填料 型式 还能用玻璃钢蜂窝么 需要反冲洗??? 有那种不需要反冲且效果也很好的!???? 是怎样在池子中安装的??
发布于
2009-06-09 19:57:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
majorwang2011
2011-10-27 15:02:27
来自 PC
评论
举报
gydc000
生物膜填料的种类及分类方法繁多,用于充填接触氧化反应器的填料,按照载体的材料分类,大致可分为固定型填料、软性填料、半软性填料及复合填料等悬挂式填料和悬浮型填料。
(1)
固定式填料主要包括蜂窝状和波纹板状等硬性填料。生物接触氧化池较多采用固定填料,经生产运行数据表明:其一,反应池中有较高的生物浓度和生物活性,可有效去除废水中的有机污染物质,对
COD
的去除率可达到
85%~90%
;其二,体积负荷相对于活性污泥法提高,处理时间短,可减少反应器容积;其三,与活性污泥法相比较,其动力效率提高
30%
左右;其四,克服了活性污泥法中污泥膨胀的缺点,产泥量低等。
但是由于固定式填料比表面积小、生物膜量少,且表面光滑,生物膜易脱落,致使这些填料在使用中常会遇到堵塞、结团、布气布水不均匀、充氧性能差等问题。此外,上述填料均需安装在辅助支架上,造成安装更换诸多不便,使工程投资和运转费用相对提高。
(2)
悬挂式填料包括软性、半软性及组合填料。
①软性填料主要以软性纤维填料为代表。软性填料的基本结构是在一根中心绳索上系扎软性纤维束,在安装时需要固定在辅助支架上,它克服了蜂窝填料的某些弊端。软性填料的空隙可变性避免了堵塞现象;纤维丝的数量很多,从而具有巨大的理论比表面积
(2470m2/m
②半软性填料是由北京纺织科学研究院在
20
世纪
80
年代开发的,它是由填料单片、塑料套管和中心绳三部分组成,所有组成部分均采用耐酸、耐碱、耐老化性能较好的低密度聚乙烯为原料。经熔融注塑成由中心孔向外放射的形状,针刺状的圆形单片是半软性填料的主体,由中心绳依次穿过个单片的中心孔,单片间嵌套塑料管以固定片距串连成所需的长度。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大
大于
60%)
,流阻小,而且当水流通过填料层时可产生明显的湍流流态,提高水与生物膜的接触效率,增大了去除污染物的能力。该填料由一定的刚性和柔性,具有较强的重新布水、布气能力。对于鼓风曝气中的大气泡供气而言,它具有多层次、反复切割气泡供气而言,从而提供了氧的转移率。比表面积大
可达到
130m2)
,为微生物的生长提供了充足的空间。具由传质效率高、节能、不易堵塞、耐腐蚀、耐老化等特点。
/m3
③组合填料集中了软性填料及半软性填料的结构特点,填料单兀中间是一个尺寸较小的半软性填料,周围连接软化纤维束。这类填料大多是在中心环的结构和纤维束的数量上有所不同,主要有组合式双环填料和组合式多孔环填料等。
组合式双环填料,以塑料环作为骨架,中间是一个尺寸比较小的半软性填料,外围连接软化的纤维束,维纶丝紧绷在塑料环上。在污水中丝束分散均匀,易挂膜、脱膜,对污水浓度变化适应性好。
组合式多孔环填料的塑料环片四周均匀布置了
40
个方孔,方孔有
8
束维纶醛化丝均布在四周,呈放射状。纤维束丝串通
8
个方型孔,非常牢固。
组合填料综合了软性填料易挂膜,半软性填料不易缠结、堵塞的优点,克服了半软性填料难挂膜的缺点,因而广泛应用与接触氧化法处理各种废水。
(3)
悬浮型填料
悬浮型填料的开发是当前国内外针对填料的不足,由生物流化床工艺引发而来的一个新的研究方向。这种填料密度接近于水,无需固定支架,在池中可随曝气搅拌悬浮于水中并全池均匀流化,能耗较低,是一种很有发展前途的填料。工程中应用较多的悬浮式填料主要有多面空心球填料、内置式悬浮球填料、
Kaldnes
悬浮填料和
Natrix
悬浮填料等。
①多面空心球填料
在球中部沿整个周长有一道加固环,环的上、下各有十二片球瓣,球瓣开孔成网片状或不开孔,沿中心轴呈放射状布置。
②内置式悬浮球填料
由网格球形壳体与内置载体两部分组成。壳体由高分子聚合物注塑而成,球面呈网格状。内置载体材料有醛化维纶扮及扣乙烯扁扮等,前者是在壳体内设一轴杆,轴杆上有两个塑料扣,每个扣上固定有
6
束醛化维纶丝,纤维丝在水体中能随水流自由摆动;后者是以聚乙烯为原料拉成薄扁扮后呈刨花状成团填入壳体。网格孔大小适中,既有一定的机械强度,又不致被脱落生物膜堵塞。
悬浮填料具有全立体结构,直接投放,无须固定的特点,应用在兼氧
好氧工艺中不仅可取得
90%
以上的
COD
去除率,而且脱氮效果也很好,剩余污泥少,使用寿命长。由于其比表面积相对较大,因而可使微生物与有机底物有更多的接触机会,使水体中的溶解氧分布更均匀,易挂膜,不堵塞。但需在池体中进、出水口处或是在距进、出水口一定距离处用绳网或不锈钢网自上而下挡住悬浮填料,以免堵塞进、出水口,防止填料流失。
)弹性立体填料
弹性立体填料由高分子聚合物,并加以抗氧剂、亲水剂、稳定剂、吸附剂等添加剂,经特殊拉丝制成。弹性丝表面带有细小毛刺,用以增加比表面积。安装时,将
600~1000
条丝条穿插扣压在两片塑料圆环片中间,使丝条呈均匀辐射状展开,按不同片距串制成悬挂式填料。该填料采用全塑材质,比软性填料寿命长,曝气时每根丝不断颤动,因此填料空隙可变,不结团、不堵塞,生物膜易于更新。目前较多应用在难降解有机物处理过程中的水解酸化段,提高废水的可生化性。
回答得有点晚,但是希望有用,更多参考资料:
www.gydacheng.com
www.dcjscl.com
2011-10-27 11:08:27
来自 PC
评论
举报
kg_love163
主题
35
188
粉丝
+ 关注
私信
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
majorwang2011
2011-10-27 15:02:27
来自 PC
评论
举报
gydc000
2011-10-27 11:08:27
来自 PC
评论
举报
加载更多(1) 固定式填料主要包括蜂窝状和波纹板状等硬性填料。生物接触氧化池较多采用固定填料,经生产运行数据表明:其一,反应池中有较高的生物浓度和生物活性,可有效去除废水中的有机污染物质,对 COD 的去除率可达到 85%~90% ;其二,体积负荷相对于活性污泥法提高,处理时间短,可减少反应器容积;其三,与活性污泥法相比较,其动力效率提高 30% 左右;其四,克服了活性污泥法中污泥膨胀的缺点,产泥量低等。
(2) 悬挂式填料包括软性、半软性及组合填料。
①软性填料主要以软性纤维填料为代表。软性填料的基本结构是在一根中心绳索上系扎软性纤维束,在安装时需要固定在辅助支架上,它克服了蜂窝填料的某些弊端。软性填料的空隙可变性避免了堵塞现象;纤维丝的数量很多,从而具有巨大的理论比表面积 (2470m2/m
②半软性填料是由北京纺织科学研究院在 20 世纪 80 年代开发的,它是由填料单片、塑料套管和中心绳三部分组成,所有组成部分均采用耐酸、耐碱、耐老化性能较好的低密度聚乙烯为原料。经熔融注塑成由中心孔向外放射的形状,针刺状的圆形单片是半软性填料的主体,由中心绳依次穿过个单片的中心孔,单片间嵌套塑料管以固定片距串连成所需的长度。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大 ( 大于 60%) ,流阻小,而且当水流通过填料层时可产生明显的湍流流态,提高水与生物膜的接触效率,增大了去除污染物的能力。该填料由一定的刚性和柔性,具有较强的重新布水、布气能力。对于鼓风曝气中的大气泡供气而言,它具有多层次、反复切割气泡供气而言,从而提供了氧的转移率。比表面积大 ( 可达到 130m2) ,为微生物的生长提供了充足的空间。具由传质效率高、节能、不易堵塞、耐腐蚀、耐老化等特点。 /m3
组合式多孔环填料的塑料环片四周均匀布置了 40 个方孔,方孔有 8 束维纶醛化丝均布在四周,呈放射状。纤维束丝串通 8 个方型孔,非常牢固。
(3) 悬浮型填料
悬浮型填料的开发是当前国内外针对填料的不足,由生物流化床工艺引发而来的一个新的研究方向。这种填料密度接近于水,无需固定支架,在池中可随曝气搅拌悬浮于水中并全池均匀流化,能耗较低,是一种很有发展前途的填料。工程中应用较多的悬浮式填料主要有多面空心球填料、内置式悬浮球填料、 Kaldnes 悬浮填料和 Natrix 悬浮填料等。
①多面空心球填料 在球中部沿整个周长有一道加固环,环的上、下各有十二片球瓣,球瓣开孔成网片状或不开孔,沿中心轴呈放射状布置。
②内置式悬浮球填料 由网格球形壳体与内置载体两部分组成。壳体由高分子聚合物注塑而成,球面呈网格状。内置载体材料有醛化维纶扮及扣乙烯扁扮等,前者是在壳体内设一轴杆,轴杆上有两个塑料扣,每个扣上固定有 6 束醛化维纶丝,纤维丝在水体中能随水流自由摆动;后者是以聚乙烯为原料拉成薄扁扮后呈刨花状成团填入壳体。网格孔大小适中,既有一定的机械强度,又不致被脱落生物膜堵塞。
悬浮填料具有全立体结构,直接投放,无须固定的特点,应用在兼氧 - 好氧工艺中不仅可取得 90% 以上的 COD 去除率,而且脱氮效果也很好,剩余污泥少,使用寿命长。由于其比表面积相对较大,因而可使微生物与有机底物有更多的接触机会,使水体中的溶解氧分布更均匀,易挂膜,不堵塞。但需在池体中进、出水口处或是在距进、出水口一定距离处用绳网或不锈钢网自上而下挡住悬浮填料,以免堵塞进、出水口,防止填料流失。
(4)弹性立体填料
弹性立体填料由高分子聚合物,并加以抗氧剂、亲水剂、稳定剂、吸附剂等添加剂,经特殊拉丝制成。弹性丝表面带有细小毛刺,用以增加比表面积。安装时,将600~1000条丝条穿插扣压在两片塑料圆环片中间,使丝条呈均匀辐射状展开,按不同片距串制成悬挂式填料。该填料采用全塑材质,比软性填料寿命长,曝气时每根丝不断颤动,因此填料空隙可变,不结团、不堵塞,生物膜易于更新。目前较多应用在难降解有机物处理过程中的水解酸化段,提高废水的可生化性。 回答得有点晚,但是希望有用,更多参考资料:www.gydacheng.com www.dcjscl.com
