正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我单位现用溴化锂吸收式制冷机。请问:控制供水温度方式和非控制供水温度方式区别?谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
峰哥
沙发
to:killzx99
2009-06-13 08:34:13
峰哥
板凳
to:yzhchlan
2009-06-13 08:28:13
加载更多楼主缺少了一个命题:就是冰箱没有达到设定的温度的前提
1.用假设在来做判断,本来就不是一个好的方式。你这个推断可以判断冷凝压力的升高,没有问题,但是无法判断蒸发压力的升高。即使假设就是冰箱蒸发器侧负荷不变,这才有道理(就是冰箱里面食物需要的冷量不变)。
2.冰箱负荷侧如果是变负荷就不好判断了(出现的情况就是食品放入初期,由于其比容会发生变化)
1.流量变大,蒸发压力为什么就会升高呢?
2.你写的那个公式在这里能采用吗?首先该公式是针对理想气体的,而本过程是相变的气液混合物,压力在降低,而比容在增大,温度也在降低。请教如何来判断
3.冷凝压力升高,一般蒸发压力升高这个论点不错。
冷凝压力升高,那么由于供液压差变大,会造成供液量增大,同时流量变大。由于阻力是和流速平方的关系,同时压降变大,产生的干度增大,又会造成阻力降变小;同时由于蒸发器供液量增大,那么如果蒸发器侧负荷不变的情况下,蒸发压力升高。这是一个动态的过程。
