土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于蓄电池个数问题
关于蓄电池个数问题
发布于:2009-06-09 14:14:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
300Ah直流220V系统,铅酸免维护蓄电池单体电压选择2V,根据规范计算下来蓄电池个数应该是103只(混和供电),但是看到有些地方介绍又是108只电池,两种计算方法有何不同呢?
全部回复(6 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    我做过几个选择的12V/50AH的,,220V用了18组蓄电池,,216V。。。
    2011-08-22 11:34:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持3楼!
    蓄电池每节的额定电压是2V,当充电较足时,会达2.1V以上,如果只是2V,220V就需要110个(2V的蓄电池),为防止过电压,又要防止电压过低,108个在最低时也能达216V,能满足使用需要,所以是108个。
    2011-08-14 08:04:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求西门子7UM/7UT系列英文版技术说明书、使用说明书
邮箱:lizhenbao_jinan@126.com谢谢
