土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机直接启动是什么接法?
电动机直接启动是什么接法?
发布于:2009-06-09 11:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在的项目要求做星-三角启动,电动机开始时主接触器与星接触器接通进行星型启动,然后时间继电器动作.主接触器与角接触器接通开始三角形运行.
那么为什么不最终变为只有主接触器接通的常规直接启动呢?
星三角启动到平稳时进入运行状态时,和直接启动有什么不同?
谢谢,请指教
  • tlyuan
    tlyuan 沙发
    无论电机是三角接法还是星型接法,一般电机出线盒内只有三根出线(1根三芯电缆),而要求星-三角启动的电机接线盒内有六根出线(2根三芯电缆),电机绕组尾端在在外部连接成星型或三角形。
    2009-06-09 12:59:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电解决方案
两个独立大厦,A和B,现B座因3层容量不够,B座已无增容的可能,现方案准备从A座引电源到B座3层,原B座3层电源彻底不用。问方案是否可行!
