土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教单相接地电容电流
请教单相接地电容电流
发布于:2009-06-09 09:49:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单相接地电容电流的经验公式Ic=0.1×Up×L中L是全部电缆长度还是最长的那条电缆长度?例如某站10kV出线有12条电缆出线,平均长度10km,其中最长那条15km,那算这个站的10kV单相接地电容电流是电缆长度L应该按15算还是按12*10=120km算?
全部回复(5 )
  • wxl-028
    wxl-028 沙发
    应按《电力工程电气设计手册》第80页的计算公式计算,不同截面电缆的每相对地电容值按表3-2选取,电缆长度应计及连接于你所要计算短路电流的母线上的电缆总长。
    2009-06-16 11:51:16
  • electricity
    electricity 板凳
    我个人认为10 X 12 都不够, 因为应该是这个系统里面所有10KV电缆, 不光是这一个10KV站, 比如它的上一级如果也是一个10KV, 或者它的下一级还有10KV分站, 应该是所以这个系统里面的10KV电缆, 不知我的这个看法对否?
    2009-06-16 11:17:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流接触器问题
直流接触器,磁吹灭弧。用在地铁上的。运行几千公里后,发现主触头上有熔点。请教是什么原因造成的?
