土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 苗圃管理必备资料
苗圃管理必备资料
发布于:2009-06-09 06:27:09 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
苗圃土壤常用消毒方法
  用作苗圃的土地,最好地势平坦、土壤疏松、排灌方便,如有条件,可选择砂壤土。除此之外,还要在播种或扦插前进行土壤消毒,消灭土壤中的病菌,确保花苗的安全生长。消毒的方法很多,但常用且效果较好的方法有以下六种:
  一、五氯硝基苯消毒法:每平方米苗圃地用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克,两药混合后,再与12公斤细土拌匀。播种时下垫上盖。此法对防治由土壤传播的炭疽病、立枯病、猝倒病、菌核病等有特效。
  二、福尔马林消毒法:每平方米苗圃地用福尔马林50毫升加水10公斤均匀地喷洒在地表,然后用草袋或塑料薄膜覆盖,闷10天左右揭掉覆盖物,使气体散发掉,过2天后便可播种扦插。对防治立枯病、褐斑病、角斑病、炭疽病等有良好的效果。
  三、波尔多液消毒法:每平方米苗圃地用等量式(即:硫酸铜:石灰:水的比例为1:1:100)波尔多液2.5公斤,加赛力散10克喷洒土壤,待土壤稍干即可播种扦插。对防治黑斑病、斑点病、灰霉病、锈病、褐斑病、炭疽病等效果较明显。
  四、多菌灵消毒法:多菌灵能防治多种真菌病害,对子囊菌和半知菌引起的病害效果很明显。土壤消毒用50%可湿性粉剂,每平方米施用1.5克,可防治根腐病、茎腐病、叶枯病、灰斑病等,也可按1:20的比例配制成毒土撒在苗床上,能有效地防治苗期病害。
  五、硫酸亚铁消毒法:用3%溶液处理土壤,每平方米用药液0.5公斤,可防治针叶花木的苗枯病;桃、梅缩叶病。同时,还能兼治缺铁花卉的黄化病。
  六、代森铵消毒法:代森铵为有机硫杀菌剂,杀菌力强,能渗入植物体内,经植物体内分解后还有一定肥效。用50%水溶代森铵350倍液,每平方米苗圃土壤浇灌3公斤稀释液,即可防治花卉的黑斑病、霜霉病、白粉病、立枯病,还能有效地防治球根类种球的多种病害。
如何为圃地苗木合理施肥
培育健壮苗木,实行圃地施肥是重要的环节。在苗木生长期间施肥,常使用速效肥料或经过腐熟的有机肥料,及时供应苗木不同生长期所需要的各种营养元素,以满足苗木生长需要。
根据苗木不同生长期的需肥特点施肥。苗木生长一般分出苗期、幼苗期、速生期和硬化期等4个阶段。出苗期的幼苗的营养来源主要是靠种子内部贮存的营养物质。幼苗期的幼苗对氮和磷比较敏感,一般以偏施氮肥为主,以促进保苗和根系生长。速生期是苗木生长最旺盛的时期,需要肥水最多,可增加氮肥用量和次数,并按比例施磷钾肥,以促进氮的吸收和苗木生长。到了苗木地上部和地下部都逐渐木质化的硬化期,要防止徒长,停止施用肥料,提高苗木抗性。
选用适宜的肥料种类。追施的肥料一般采用速效肥或腐熟的人粪尿。用于圃地的速效肥料种类,常用的有尿素、硫酸铵、氯化铵、氯化钾、过磷酸钙等。化肥必须完全粉碎成粉状,不宜成块施用。培育草花的苗圃,忌施碳酸氢铵,因为这种肥料挥发性强,尤其是高温下施用,挥发出的氨气容易灼伤草花苗木的叶片。如果大量施以碳酸氢铵,还会使苗木生长柔嫩,降低抗逆性。
选择适宜的施肥方法。苗木追肥可分为干施法和湿施法两种。干施法是将肥料沟施,沟施的深度应在根系的分布层,施在须根部的四周,不宜靠近干部。根系强大,分布较深远的苗木,施肥宜深,范围宜大,如油松、银杏、合欢、臭椿等;根系浅的苗木如花灌木、法桐等,施肥宜浅,范围宜小。湿施法是将肥料对水成肥液,均匀地施在育苗地上。在施肥时应掌握肥料的特性。氮肥在土壤中移动性较强,以浅施渗透到根系分布层内,易为苗木吸收;钾肥的移动性较差,磷肥的移动性更差,宜深施至苗木根系分布最多处。肥料用作基肥时发挥肥效较慢,应深施;追肥见效较快,则宜浅施。根据天气状况决定施肥次数和施肥量。温度高,吸肥多;温度低,苗木吸收少。天气晴朗、土壤干燥时施肥有利于苗木吸收,阴雨天由于苗木根系吸收水分慢,不但养分不易吸收,肥分还易被雨水冲走,造成浪费。
看苗施肥。主要是根据苗木种类、苗龄、苗木密度和生长势来确定施肥措施。如针叶树种比阔叶树种需氮多,需磷较少。一般一年生播种苗在生长初期需氮、磷较多,以促进幼根生长发育;在速生期需要大量氮、磷、钾及其他元素;在生长后期以钾为主、磷为辅,以促进幼茎木质化。容器育苗与苗床育苗相比,不能施入基肥,否则会导致某些元素的浓度过高,造成死苗。一般只施以适量的堆肥,而追肥的效果也不错,即结合容器苗灌水施用速效性肥料。容器育苗的施肥,通常是将含有一定比例的氮、磷、钾养分的混合肥料,按1∶200的浓度配成水溶液,通过灌水系统进行喷施或灌根。
进行根外追肥。根外追肥是在苗木生长期将速效肥料的溶液,直接喷洒在苗木叶子上,让肥液逐渐渗入叶内合成苗木生长急需的营养物质。一般幼叶较老叶,叶背较叶面吸水快,吸收率也高。所以,实行喷布时一定要把叶背喷匀。在苗木用肥上,常用的叶面肥有尿素、磷酸二氢钾和各种叶面宝等,使用时要严格掌握浓度,以免灼伤叶片。最好定在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施,以免气温高使溶液很快浓缩,影响喷肥效果或造成药害。
  • mcj7211129
    mcj7211129 沙发
    项技术很新颖,很独特。在另一个方面来说,符合了可持续的发展,弥补了由于大规模地建设,造成土地资源紧缺,相应的大量地减少绿化面积。屋顶绿色的出现在一定程度上,缓解了由于土地大量利用而使绿化面积减少的现状。
    2009-10-31 16:01:31
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
求围墙整体施工图纸
求围墙整体施工图纸包括电图 围栏是有-6×60扁铁
