土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 日照分析的太阳高度角全年变化情况
日照分析的太阳高度角全年变化情况
发布于:2009-06-08 23:52:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
太阳视位置指从地面上看到的太阳的位置,用太阳高度角和太阳方位角两个角度作为坐标表示。
太阳高度角指从太阳中心直射到当地的光线与当地水平面的夹角,其值在0°到90°之间变化,日出日落时为0°,太阳在正天顶上为90°(万年历中显示的高度角均已进行了蒙气差的订正,蒙气差值取自天文年历)。
太阳方位角即太阳所在的方位,指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可近似地看作是竖立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方的夹角。方位角以正南方向为0,由南向东向北为负(-),由南向西向北为正(+),如太阳在正东方,方位角为-90°,在正东北方时,方位为-135°,在正西方时方位角为90°,在正北方时为±180°。
实际上太阳并不总是东升西落,只有在春分秋分两天,太阳是从正东方升,正西方落。在北半球,从春分到秋分的夏半年中,太阳从东偏北的方向升(方位角为-90°到-180°之间),在西偏北的方向落(方位角为90°到180°之间);而从秋分到下一年春分的冬半年中,太阳从东偏南的方向升(方位角为-90°到0°之间),在西偏南的方向落(方位角为0°到90°之间)。
太阳高度角与地面的太阳光强弱密切相关。早晚与中午的光强有很大的差异,原因就在于太阳高度角的不同。在晴天条件下,太阳光的强弱与太阳高度角的正弦成正比。因此了解太阳高度角对分析地面的太阳光强、紫外线的强弱有重要的意义。
正午时(指当地真太阳时的正午。不是北京时间的中午12点,也不是地方平时的12点,而是太阳中心正好在子午线上的时间,也即太阳方位角由负值变为正值的瞬间)太阳高度角是一天中太阳高度角的最大值(除极地部分地区外),夏季这个值较大,冬季较小,夏至时最大,冬至时最小。
太阳方位角决定了阳光的入射方向,决定了各个方向的山坡或不同朝向建筑物的采光状况。当太阳高度角很大(比如大于80°)时,太阳基本上位于天顶附近,这时太阳方位角的影响较小。
日梭万年历所显示的日落太阳方位角,指当地观测者所见的太阳中心正好下落到地平线时太阳的方位。其中已对大气的折射作用所产生的蒙气差(约为34’)作了订正,故日落时实际的太阳中心在地平线以下34’。因日出、日落时的太阳方位可近似地看作是关于正南方对称的,故日出时的方位角近似地可看作与日落时的方位角反号(如日落时为120°,日出时约为-120°)。日出日落方位可以作为判断方向的一个可靠依据。
地表面接受太阳辐射能量的多少主要与地理纬度有关。一般来说,地理纬度越低,太阳辐射的高度角越大,地表面获得的太阳辐射能量越多,气温相对的就高。重庆最南端处于北纬28°10′,最北端处于北纬32°15′,南北跨地4个纬度400多千米,太阳辐射有较大差异。由于太阳高度角随季节而变化,因此,地表面接受太阳辐射能量的多少还与季节有关。一年中夏季的太阳高度角大,夏至日达到最大;冬季太阳高度角小,冬至日最小。
冬季太阳照射时间短,太阳高度角小,地面吸收的太阳热能少,因此各地气温较低。进入春季,随着太阳高度角的增大,日照时间比冬季增多,地面迅速增热,气温随之升高,天气逐渐变暖。夏季,太阳高度角最大,昼长夜短,大量太阳辐射热量向地面和土壤深处输送,地面增热快,气温急剧升高,成为全年最热的季节。秋季,太阳高度角逐渐减小,日照时间变短,地面吸收的太阳辐射热量也随之减少,天气逐渐变凉。
专业的建筑日照分析博客 [ http://www.w856.com ]
[ 本帖最后由 my198442 于 2011-11-15 09:00 编辑 ]
全部回复(22 )
  • a121014
    a121014 沙发
    原来哦.
    捷路
    2011-12-13 11:10:13
  • wangsiyuan15
    wangsiyuan15 板凳
    不错,要是能再带上图纸说明就好了,嘿嘿
    2011-11-09 10:57:09
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
想学手绘的不妨开始练习记忆画
今天我在网上看到这个帖,觉得非常的不错,发上来给大家看一看 1985年,当初在北林读硕士。 来了一班凡尔赛园林学校的学生,实习。按照学历算,他们也是硕士。其中有个高帅的小伙子,名字叫维阿拉.夏赫拉,我们聊的很投机。 一天,问他,在巴黎的生活情况,他说,上课之余,有时去外公家,就在巴黎郊区,那里有很美的树林,小溪。回来就把看到的场景画下来。 我问,为什么不在现场写生? 答,这是两种不同的练习,他们的课程里有这种--记忆画。
