土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 配筋助手v0.604发布
配筋助手v0.604发布
发布于:2009-06-08 23:44:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
配筋助手v0.604主要实现了以下功能:
1. 钢筋标注面积的实时显示
2. 根据已有钢筋标注给出可替换的配筋方案
3. 根据SATWE的计算结果给出可选择的钢筋方案,帮助设计者迅速做出决策
4. 采用钢筋表的方式编辑钢筋标注,直观、快捷。
5. 包含序号系统的功能(可用于各种编号的排序及查找,更改等操作,支持自定义)
v0.604较以前的版本有了较大的改进,增加了许多常用的快捷键,优化的程序的选筋算法,加强的钢筋编辑的便捷性等等
这是一款结构工程师必备的优秀工具,可广泛的用于施工图的绘制,修改及校对,大量节约工作时间,提高工作效率,最重要的是,使用本软件可以使你保持一个轻松愉快的心情!
点这里查看软件详情
点这里下载试用版
点这里查看注册方法
全部回复(51 )
  • 在世炎黄
    在世炎黄 沙发
    价格偏高!
    2011-07-05 15:00:05
  • youxiangltn
    youxiangltn 板凳
    不能用,网址都链接到哪去了都不知道
    2011-07-05 14:52:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
初学AUTO CAD绘图三板斧(对初学者很有用)
刚刚开始学习用CAD绘图的人刚开始看书都是云山雾海的搞不明白,不知道从什么地方下手。好现在跟我学:1.在新建图纸中任意地方或正中央画出横竖两条线条线,这两条线就是你需要绘制零件的起始基准线。2.利用你已经知道的另一条线的距离,使用“偏移”命令,输入偏移距离,点击需要偏移的线条和需要偏移方向。3.如此画出此零件所有线条,然后利用“剪切”命令,剪切掉不需要的线段。就此重复以上步骤,即快速又准确的完成零件绘制。
