土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 急问一另类问题:双向压弯纸质空心方形截面杆件的稳定性验算
发布于:2009-06-08 23:22:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位大侠一个另类问题:如何验算一个双向压弯纸质空心方形截面杆件的稳定性?
问题的由来是这样的,我现在在用ANSYS分析一个桥,由于是参加一个比赛,做桥梁模型,“建桥材料”是纸。我采用的杆件截面有10mm*10mm和15mm*10mm的一层纸(厚0.35mm)卷的管两种。现在情况是跨中挠度和vonMises应力都满足要求;我另外用SAP2000分析了这个结构,发现很多杆件都是双向压弯构件。所以问题是:还需不需要进行整体稳定和局部稳定验算?如果需要则如何利用软件或手工计算实现?
由于材料是纸,抗压和抗拉极限强度相差很大,所以我觉得整稳和局稳分析不能用钢结构中双向压弯构件的验算准则。
在下是在校本课生,才疏学浅,恳请各位前辈和高手多多指教!先谢过了!:)
另外附上用SAP2000对我的结构的分析结果,单位是N,mm,C。
  • qiqi_618
    qiqi_618 沙发
    哈哈,问题基本自行解决,我通过验算Von Mises应力确保杆件稳定性。而且好消息是,我们的结构拿了院一等奖哦!:victory:
    2009-07-11 21:00:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
北京大兴体育休闲公园水世界膜结构工程施工组织设计
本膜结构工程为内外两层的骨架式膜结构形式,内膜面积为715m²,采用402-8145型号膜材;外膜面积为1126m²,采用SCC200型号膜材。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-23 11:09 编辑 ]
