土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器同时带容性负荷与感性负荷时,功率因数会如何呢?
照明多为感性负荷,计算机负荷为容性负荷,那么对于办公楼,同时有容性负荷和感性负荷,这样在变压器低压母线侧,是否能相互把功率因数补偿掉,提高功率因数呢?:)
全部回答(3 )
  • cq0871
    楼主你的这个问题确实有点刁钻
    我只想这么说一句如果你在做设计的时候把这个也考虑进去的话,我感觉你的整套系统做下来会很复杂的;
    实际中我们一般都会忽略这些的
    2009-06-09 21:00:09 来自 PC 评论 举报
  • bigshoes
    啊?计算机不是容性负荷吗?我在看图集的时候,上面主要对比EPS跟UPS的区别,说计算机类负荷是容性负荷,EPS跟UPS适合带的负荷类型一个是感性负荷,一个是容性负荷。
    2009-06-08 19:24:08 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
