土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求BS5135(焊接)
求BS5135(焊接)
发布于:2009-06-08 09:35:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
哪位仁兄有关于英国规范焊接篇BS5135的上传一下可以么,谢谢。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求解工民建计算题一道
有一简支梁跨度L=5.4m,跨中有一侧向支承点,截面为I36a,承受均布荷载标准值为gk=9.8KN/m(含梁自重),可变荷载标准值为qk=20KN/m,在跨中和梁端处翼缘板上设有两个d=22mm的螺栓孔,钢材为Q235-B.F钢,梁的变形允许值为L/400,试进行梁的强度,稳定变形验算。(提示:A=76.4cm2,Ix=15796cm4,Wx=878cm3,ix=14.4cm,Ix/Sx=31.0cm,Iy=555cm4,iy=2.69cm,翼缘板厚t=15.8mm,腹板厚tw=10mm,Inx=11877.9cm4,Wnx=660cm3)
