土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于临时用电的接地做法是否合适?
我最近是做的临时用电线路,因为距离较远(350米),所以从变压器配电总箱出线到工地配电箱用三相四线制,到工地配电箱时再用角钢接一根地线上来给后面的线路用,后面的分箱也做重复接地,不知是否合理,请各位指教。
全部回答(4 )
  • xueping518
    2011-04-28 08:43:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    前面有漏电开关且线路只有四线,除了接成TT系统别无他法;如果前面是普通断路器(不带漏电保护),接成TN-C-S系统会好一点。
    2009-06-08 06:17:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
