土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教水泵的控制原理
请教水泵的控制原理
发布于:2009-06-07 22:12:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、泵站共设置3台泵,两大一小搭配,另外在仓库放置一台小泵备用。大泵100GDL72-14x3,流量20L/s,扬程42m,电机功率15KW,发生火灾时工作,向室外消火栓提供水量水压,一用一备;小泵25GDL4-11x4,流量1.1L/s,扬程44m,电机功率1.5KW,负责向厂区提供生产和生活用水。2、原水泵站停止供水时应马上关闭清水池的出水阀门,此时清水池的水深不得低于2m,以保证厂区有足够的自用水。
请问怎么控制?
给排水设计中是由一台控制器控制三台泵,是否可行?
原理图有图集参考否?
全部回复(5 )
  • yjiayao
    yjiayao 沙发
    谢谢了,很直观,很有用
    2010-02-26 11:21:26
  • lytliangyantao
    消防和生活水泵按规范是分开供电的。即使你这大小泵为同一性质,也应以两套控制器进行分别控制。
    2009-06-10 21:32:10
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
配电系统图中PLD9-20代表什么意思
配电系统图中PLD9-20/1N/C/003代表什么意思
