土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 常规控制回路灯亮问题
常规控制回路灯亮问题
发布于:2009-06-07 22:09:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一项目,常规继电器控制,操作开关有常规的启停按钮及照明开关,另外就是相应的指示灯。经常有这种现象:在操作照明开关时,相应报警回路上的灯会有一个瞬间亮动作,请问是何故,之前有碰到类似的现象是与交流电的正负有关。请各位同仁对此发表看法。谢谢。另外,有些指示灯在初始上电后,指示灯有微亮,测量电压有几十伏电压。一开始也怀疑回路有问题,但此原理图已用了几十年了。有些人认为是继电器座绝缘不好,请有类似现象的同仁发表相关看法。
[ 本帖最后由 gdsg 于 2009-7-31 12:54 编辑 ]
全部回复(4 )
  • waxila
    waxila 沙发
    这种现象我也遇到过,应该是瞬间感应的结果
    2009-07-30 21:16:30
  • wqk3721
    wqk3721 板凳
    假如线路没有问题能够正常工作的话应该可以考虑互相之间感应的问题,可以加点屏蔽措施看效果
    2009-07-28 14:35:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
modbus协议详解
modbus协议详解:handshake
