土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克螺杆机低油温是什么原因,请求支援
机组在上午开机时总是会低油温保护,无法启动;不过下午就不会出现这样的问题。
还有我想知道正常情况下电加热能够把温度控制在多少度算是正常?
希望那位高手帮忙解决一下,先谢了!
全部回答(15 )
  • wzhangao0051
    减小冷凝器进水水量,或不开冷却塔风扇,等排气压力上去了在开大水量
    2009-07-09 17:24:09 来自 PC 评论 举报
  • wangzhilei11
    这是环境温度过低造成的!你可以在开机失败后,把电机的怠机保护复位。再开机就没问题了
    2009-07-03 21:57:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
