土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 优化设计探讨
优化设计探讨
发布于:2009-06-06 22:41:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前,从对部分已建工程的了解来看,建筑工程大都存在不同程度的浪费现象,为什么会出现这些情况呢?主要是以下几点:
1. 方案阶段没有征求结构设计人员的意见。很多中小工程,甚至一些较大的小区,方案大多是由设计院建筑专业人员与甲方相关人员协商完成,基本上把结构专业排斥在外,顶多也就是让结构设计人员布置一下墙、柱。缺少结构专业的反馈意见,自然会出现某些不太合理的布置造成浪费。
2. 结构设计人员对结构选型和布置缺少研究和经验。或追求快出图的效益、或忙于应付各种职称注册考试、或仅仅满足于会画图而不思进取等等,使得设计人员平时不注重分析研究如何节省造价,拿到建筑图也只是按习惯思维机械地画,这就必然造成一些可以节约的设计被忽略。
3. 设计人员赶图时间过紧,没有时间进行结构方案比较等等,这在一些中小设计院中很常见。有时候无论甲方还是设计院,都想快出图以便进行下一步工作。但是甲方往往在建筑户型、地质钻探都问题上拖延很久,设计院就只好在施工图出图上尽量缩短时间。相当多的结构设计都是在连续熬夜的情况下完成,不要说优化设计,就是能够避免少出严重错误就已经很难得了,这种情况造成一些浪费在所难免。
以上,我们看到一些造成浪费的主要原因。那么,避免上述问题就可以使设计节约,但是由于设计人员素质的差异,也会在具体设计中有不同的表现,以下简述我们对节约造价设计的几点体会:
1. 设计人应对各种结构形式进行比较分析和总结才能找出最为经济的设计,这需要平时多用心研究。比如,成都市某著名大设计公司一栋带转换层的小高层,上部就采用短肢墙,设计人大概认为短肢墙体量小,从而可以减少转换层的用钢量,但是事实上恰恰相反,由于短墙导致有些转换梁受力很不均匀,荷载过多集中在转换大梁的根部,从而造成转换大梁负弯矩钢筋和抗剪钢筋,截面都较大。由于上部采用短肢墙,抗震措施要比一般剪力墙严格的多,用钢量也比一般剪力墙大。经测算,该小高层仅上部结构的含钢量就超过60公斤/平米。不同烈度也有不同结果,七度区小高层采用短肢剪力墙不经济,但是很多时候6度区和非抗震区采用就要经济一些。又比如,本市某小高层,本来用剪力墙或框剪,甚至框架都是不错的选择,各有优劣,但是设计院总工却要求员工用异形柱结构形式,完全不听从我们建议,根本不了解新的异形柱规程抗震要求较为严格,最后设计图纸因含钢量太大未被甲方采纳。
2. 设计人员平时应多潜心研究规范,从而在满足规范和安全的要求下尽量使造价节省。这主要包括对条文的背景进行认真研究,善于在满足安全的前提下打规范的擦边球,从而节约材料用量。比如,某些剪力墙结构连梁的刚度已经折减仍然严重超筋,很多人没有认真研究高规相关条文进行人工干预的处理,而是机械地按照机算结果配置钢筋,这完全是浪费。又比如,规范对卧置于地基上的受弯构件最小配筋率另有规定,可是有人在远远满足安全的情况下,采用规范对上部结构的最小配筋率,导致浪费。
3. 应对使用的软件非常熟悉,熟悉所用软件的缺陷。pkpm在计算较复杂的结构时,有时会造成计算失真,设计人员如果缺乏认识,就会带来无谓的浪费。比如,软件自动判断薄弱层有时候会出现错误,需要一定的人工处理技巧。比如,有时软件计算错层也会遇到失真结果,此类问题较多。
4. 设计人员应具备相应的造价估算能力,还要长期积累相关经验数据。比如一根梁的造价大致是多少?不同基础的造价有什么不同?结构各部分楼板,梁,墙柱正常的含钢量是多少?心中有大致的数目才能进行比较和取舍。
5. 设计人员结构素养很重要。要熟悉各种结构处理方式,不能孤陋寡闻,要清楚怎么传力才直接,过多间接的传力使中间构件过多造成浪费。这个道理很简单,但是工程中最常见的现象也是设计人员布置构件不妥当造成浪费。这个问题最深刻的是大邑某小区框架结构,大部分卵石层在地下2米左右,另有约1/4的卵石层在地下3~5米,某设计院总工要求全部打桩,柱通过承台再传力给桩基,传力远不如独立基础直接,当然造价远大于独立基础,所以我坚持采用独立基础,对于3~5米深的部分,我采用大直径墩式基础(特殊的独立基础一种,虽然形式很像挖孔桩,但是计算理论完全是独立基础,在许多地方都有应用),柱直接传力给墩,不需要承台,配筋也很少。很可惜,由于有关负责人员从来没有见过这种基础形式,带有抵触情绪,在我离开后废弃了我的图纸,后采用的基础大幅度提高了用钢量。
除以上总结几点外,优化设计还要求设计人员对建筑、施工、设备等专业有一定的了解。总之,优化设计涉及方方面面,对设计人员既有精深的要求,也有广泛的要求,可以说是几十年磨一剑的追求过程。我们在这一过程中有积极的积累和思考。 (上)
http://r-phoenixs.blog.163.com/blog/static/7732001820083260131170/
全部回复(4 )
  • scutforget
    scutforget 沙发
    有关限额设计
    一、印象中,限额设计已经有5年以上了。限额设计起源于房地产开发企业的成本控制要求,因此,一般以量大面广,而且有一定统计意义的住宅类为主。期间可以分为几个阶段:
    1。由用钢量振荡期导致限额设计的产生。未实施前,百米以内剪力墙标准层的用钢量,以7度ii类土区为例,有些设计单位做出来的每平米用钢量到过70公斤以上,后来换一家设计院,类似工程做出来只有50不到。由此可见,限额设计很有必要,它杜绝了浪费。
    2。合理期,也是一个总结经验期。先行实施限额设计的开发公司,与设计单位同步进行,基于规范,追求合理,杜绝浪费,逐渐积累经验值。同期,有一批跟进者开始模仿。由此,逐渐进入盲目期。
    3。盲目期,根据道听途说的数据,片面追求用钢量,死扣规范下限,并且不分具体情况,一刀切死。很多开发公司,包括个别全国知名的大公司,正在走入这一期。更有甚者,有设计居然忽略抗震计算配筋。
    4。理性期。过分追求用钢量指标,容易导致一些非结构性的裂缝,也容易使自己进入非理性的死循环中。现在有些开发公司,提供一个象征性的用钢量目标追求值,在满足计算和构造要求的前提下,设计单位站在开发公司的立场上,兼顾小业主利益,配筋理性化。
    总之,限额设计的目的应该是为了避免浪费,而不是勤俭节约。对于住宅设计来说,由于建筑面积计算方法存在很多漏洞,导致结构面积有时候大大超过可销售面积,因此,以往的统计经验值也在逐渐离散。
    二、对高层住宅的结构设计来说,楼板钢筋用量基本恒定,大约在9~12kg/m2之间,差别不大,因此,这部分没有必要采用塑性设计。只要做到按弹性计算的结果实配,不必放大即可。塑性设计带来的好处就是配筋少一点,但是即使按照弹性设计,由于目前住宅建筑平面的复杂怪异,也容易产生各种可见裂缝,因此,本人不建议在住宅楼板设计中采用塑形设计。梁的布置以及截面尺寸基本上取决于建筑功能布局,配筋根据计算以及构造要求实配,因此,梁的用钢量伸缩性也不大。但是框梁和连梁的统计值与烈度、场地土、风荷载等的关系很大。
    三、由于目前住宅建筑平面基本上都是复杂又怪异,因此,竖向构件的位置很多情况下多数部位都是由建筑确定。由此,影响用钢量的关键部分只有竖向构件的少数位置的斟酌,以及所有竖向构件的截面大小,以及分布钢筋的大小和构造边缘构件的配筋。多大的位移比、多大的层间位移角、多大的配筋率、多大钢筋直径是合理的,规范规定值有些很小,由此导致了五花八门的配筋和用钢量结果。
    2009-06-12 10:18:12
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    很好设计设计经验总结!!结构设计人员必须对自己的职业道德负责,在设计过程中格守安全、经济、合理、适用的原则,多学习多交流,设计能力就会不断提高。浪费的结构设计也不能提升自己的设计能力,只有在安全、经济的原则下,才能完全体现一个结构设计人的专业技术能力。祝你在专业技术上不断的进取和提高。
    2009-06-09 14:23:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求救呀!!!高手
有一砖混结构条形基础试验室净高7m,现室内局部加2层大约是开间2跨每跨5m,进深1跨每跨3.5m想做钢筋混凝土框架或钢结构框架的,可是如果立柱(因为是占有实验室整个南部加2层),新柱基础必然与原基础重叠交差。问题1:如何设计独立柱基础,独立柱基础与原条基如何处理?问题2:如果不立柱可能加2层么,有什么方法?
