土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路排水设计中碰到的问题想请教一下大家
道路排水设计中碰到的问题想请教一下大家
发布于:2009-06-06 22:09:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路排水工程设计中的雨水汇水面积如何确定?
在大学课本《排水工程》上册上所给出的雨水管渠设计实例中的汇水面积基本上都是有规则的几何图形,这样计算起汇水面积来当然好计算。但是在实际工程中遇到的地形、山体等都是无规则的,汇水面积的范围如何划分,又该如何估算?
全部回复(3 )
  • rushiwu
    rushiwu 沙发
    根据地形定个百分比,在分片计算!
    2009-06-18 18:17:18
  • mzhstar
    mzhstar 板凳
    我一般是把服务面积根据地形分成几个小块,,然后再平均分配到每个检查井,比如说总面积20000m2,共20检查井均分,每个检查井1000m2,这样做法小区比较实用,用的是鸿业也比较方便。
    2009-06-16 14:31:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于混凝土管承压的问题
我公司开发的小区,绿化覆土高达6米,原来的双壁波纹管被压扁了,我改为预应力钢筋混凝土管三极管,不知道一般的混凝土管能否承压?
