土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 帮帮忙
帮帮忙
发布于:2009-06-06 16:41:06 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
《仓储与配送》期中作业
题目: 某地拟建一座日用品配送中心,预计年度商品存储量为18000吨,平均周转次数为8次,采用单层库房,以托盘为单位,货物的包装尺寸最大为500×280×180mm(长×宽×高),叉车运输作业,有关计算系数可经过实际调查确定(可做合理假设)。做出库房总体设计平面布置图一张,计算说明书一份。
具体要求:
(1)库房建筑面积、各项作业场地面积及相对位置
(2)库内作业通道、站台及车位形式
注意:
此题目很多方面的数据并未提供,这更接近现实的情况,需要各位开动脑筋进行思考。做得好的组,可将此做为毕业论文。
参考资料:
一、库房结构设计
1.库房结构形式
目前,较流行的库房结构形式为门式钢架结构和拱形彩板结构。
1)门式钢架结构
这是一种建筑钢结构,具有高强度、自重轻、造价低、跨度大、抗震性能好、施工速度快、投资回收快、地基费用省、占地面积小、工业化程度高、维护费用省、施工污染小、外观美观、可拆迁等一系列的有点。
门式钢架机构因柱子与梁连在一起形成一个门字型,故称门式钢架结构,一般跨度在18m~36m之间比较经济,必要时可超出这个范围。
2)拱形彩板结构
这是直接将彩板根据跨度及荷载的要求制作成拱形,做成库房的屋顶,墙体可采用混凝土或砖墙。该结构无梁无檀(tan),空间开阔,跨度可达8~42米。
2.库房的类型
库房是配送中心用于存储货物的主要建筑物,按其构造可分为单层库房和多层库房。
1)单层库房
这是最常见的并且使用较广泛的一种库房建筑类型,这种库房没有上层,不设电梯。其主要使用特点是建筑设计简单,投资较省;货物出入库及在库搬运方便;仓库地面能承受较重的货物堆放。但单层库房对土地面积的使用率较低,其单位货物的储存成本较高。
2)多层库房
多层库房采用垂直升降设备提升货物,实现货物上楼作业。多层库房可适应于不同的使用要求,比如办公室与库房分别使用不同的楼面,多层库房最大的问题在于建造和使用费用较大。
3.库房的面积、高度
库房的长度和宽度一般有所存储的货物类别、搬运方式及建筑物的构造形式决定,长宽比例应适当,一般采用矩形,长宽比为3:1左右,高架库房的最小宽度与长度不小于30m×60m,不大于60m×180m。
在储存空间中,库房的有效高度称为梁下高度,理论上越高越好,但受货物堆码高度,叉车的提升高度、货架高度等限制,一般单层高架库房的净高不应小于7米,门式钢架结构仓库净高为8~10米,拱形彩板库房为8~12米比较适合。
4.库门、库窗
库房门高度与宽度应视作业机械和储存货物的外包装尺寸而定.
库门宽不大于3.3m时,适宜采用双扇外平开门,大于3.3m时采用推拉门或卷帘门;
门上方设置雨棚或雨罩,雨棚每边应超出门宽500mm,伸出墙外距离不小于900mm,门外有站台时按站台设计。
库房的窗地比为1:10~1:18。以采光为主的库窗设计应采用固定窗,窗地比去大值;以通风为主的库窗(通风口)采用中悬窗,窗地比取小值,面积不大于0.2米2,通风口底部距地面高度差不大于250mm。
二、通道设计
1.设计原则
流量经济性、空间经济性、安全性、交通互利性。
对于空间经济性:大库房设计比较经济。
例如:在一个6m宽的厂房内仍需有一个宽约1.5~2m的通道,约占有效地板空间的25~30%; 而一个180m宽的大型或联合厂房可能有3个宽3.6m的通道,只占所有空间的6%,即使再加上次要通道,也只占10~12%左右。
1) 流量经济:让所有厂房通道的人、物移动皆形成路径。
2) 空间经济:通道通常需占据不少厂房空间,因此需谨慎地设计以发挥空间运用的效益。
3) 设计的顺序:应先以主要通道配合出入厂门的位置进行设计,其次为出入部门及作业区间的通道设计,而后才是服务设施、参观走道等通道的设计。
4)大规模厂房的空间经济。
5) 危险条件:必须要求通道足够空旷,以适应危险时尽快逃生的目的。
6) 楼层间的交通:电梯是通道的特例,其目的在于将主要通道的物品运至其他楼层,但又要避免阻碍到主要通道的交通。
2.考虑因素
影响库房通道位置布置和宽度的因素有:
道路形式;
搬运设备的型号、尺寸、能力和旋转半径;
储存货物的尺寸;
货物批量尺寸;
储存区到进出口及装卸区的距离;
防火墙的位置;
行列空间;
服务区到设备的位置;
底板负载能力;
电梯、斜道位置及进出的方便性等。
3.通道分类
(1) 工作通道:生产及物流作业及出入厂房作业的通道。又包括主通道及辅助通道,主通道通常连接厂房的进出门口至各作业区域,道路也最宽;辅助通道为连接主通道至各作业区域内的通道,通常垂直或平行于主通道。
(2)人行通道:只使用于员工进出特殊区域的场合,应维持最小数目。
(3)电梯通道:提供出入电梯的通道,不应受任何通道阻碍。通常此通道宽度至少与电梯相同,距离主要工作通道约3~4.5m。
(4)其他通道:为公共设施、防火设备或紧急逃生所需的进出通道。
4.通道设计
设计顺序是:主作业通道和出入口——辅助作业通道——其他通道和参观通道
通道宽度:根据不同作业区域、人员或车辆行走速度、单位时间通行人数、搬运物品的体积等因素确定。
例如:设两人行走时需要的前后最短距离d=1.5m,平均人身宽度w=0.76m,一般人的行走速度v=53m/min,每分钟通过n=105人,代入下列公式计算得
通道宽度W=d×w×n÷v=1.5×0.76×105÷53=2.2m
三、进出货区设计
1.进出货平台的宽度
进货时一般要经过拆装、理货、检查与暂存等作业,在进出货平台上应留有一定的空间作为缓冲区。进货平台需要有连接设备相配合,连接设备有两种,还需要有连接暂存区和连接设备的出入通道:见图5-5
活动连接设备:需要宽度 s=1~2.5m;
固定连接设备:需要宽度s=1.5~3.5m;
出入通道r=2.5~4m(人力搬运);
则:进出货平台宽度w=s+r
2.进出货平台布置形式
见书图5-6所示。
3.进出货平台的设计形式
有两种:直线形和锯齿形。见图2-11。
直线型:优点在于车辆回旋空间纵深较浅但占用仓库内部空间较大。
锯齿型:优点在于占用仓库内部空间较小,但车辆回旋空间纵深较深,外部空间需求较大。
站台周边设计形式主要有:
内围式:将站台围在一定空间内,其安全性最高,有利于防止风雨侵袭和冷暖气外泄但造价较高。
齐平式:站台与仓库外缘齐平,整个站台仍在库内受到保护,能有效避免资源浪费,造价也较低,是采用最为广泛的形式。
开放式:站台完全突出于库房,站台上的货物不受到保护,也容易引起冷暖气外泄,安全性较低。图2-12示了三种不同形式的站台周边设计。
4.进货车位数计算
进货时间以每天2小时计算,根据配送中心的规模,设进货车台数N和卸货时间如表所示。
设进货峰值系数为1.5,要求在2小时内必须将进货车卸货完毕,所需车位数为n,则:
N=(20N1+10N2+60N3+30N4+20N5)×1.5÷60×2=4.3=5个车位
5.进货大厅的计算
设每车位宽为4米,进货大厅有n个车位,则进货大厅的长度L=4n米,设进货大厅宽度为3.5米,则进货大厅的总面积为A=L×3.5(米2)
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
中央空调
图纸简介: 中央空调 附件名:2009661244274916878.rar 文件大小:3260K (升级VIP 如何赚取土木币)
